Mi sembra strano che tu possa calcolare la scarica delle batterie al ni.cd di 500mh, su quali parametri ti basi.
Comunque è consigliabile effettuare la scarica ogni qualvolta la ricarichi se possiedi un caricabatterie non automatico, per avere la certezza della piena ricarica, se hai un caricabatterie con il delta peak automatico, allora puoi scaricare le batterie almeno una volta ogni tre, per essere sicuro di non incorrere nell'effetto memoria.
Quelle NI.MH non hanno effetto memeria.
Consiglio vivamente di ricaricare le batterie a 1/10 della loro potenza per 12 ore, in questo modo io uso le stesse batterie da anni senza mai avere problemi
es. batteria da 2000mh carico a 200mh
