Vecchio 28 febbraio 07, 21:37   #1 (permalink)  Top
telix636
Data registr.: 21-12-2005
Colpi improvvisi con l'aumento di giri/hovering
Ciao sto avendo un problema strano sul mio Style Deluxe.
Quando sono a terra (radio accesa) ed elicottero alimentato (elettricamente)ed acceso al minimo non ho nessun problema tutto funziona corretamente.
Appena alzo il passo quindi aumentano i giri (in normal/idle up) (prossimo a staccarsi da terra e anche quando sono in hovering) ho dei colpi velocissimi che fanno alzare/abbassare l'ely,o aumentano i giri del motore o si sposta a sx o dx (sembra che i servi impazziscano improvvisamente ma solo per frazioni di tempo velocissime e poi tornino ok).
Ho già provato a cambiare il quarzo, la ricevente,batterie ma niente continua .
Cosa puo essere,cuscinetti che creano interferenze?(li ho controllati a mano,ma sono ok).
A terra niente quindi non penso sia la radio Hitec Eclipse7,ho provato anche a cambiare luogo di volo ma niente.
La ricevente è una Hitec HFD-07RA e ho su tre Hitec HS 636HB, un 9254 e un HS81, la batteria è una 3000mAh NI-Mh.
Non è che l'alimentazione alla ricevente non è sufficiente per la ri chiesta dei servi e gli manca l'alimentazione?
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
