Allora va da se' che quanta piu' superficie puoi spalmare di colla tanto meglio e', devi pero' fare i conti col peso purtroppo, quindi come al solito diventa una questione d'esperienza.
In linea generale l'epossidica e' indicata per incollaggi che devono sopportare carichi o dove e' comunque necessario assicurare la massima tenuta, pero' pesa!.
Il ciano e' indispensabile se si vuole restare leggeri, pero' dal momento che cristallizza non e' indicato se la zona e' soggetta a vibrazioni o carichi notevoli.
Ovviamente tutto questo va preso con le dovute cautele e distinguo perche' ogni regola ha le sue brave eccezioni.
Nel tuo esempio le due semifusoliere puoi unirle con epossidica ad esempio 30 min scaldata in modo da renderla bella fluida e stendibile con un pennello rigido, attenzione che la resina se la scaldi accelera la catalizzazione, quindi se scaldi per bene la resina lavora abbastanza rapido.
Ciaoo
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
