per il tubo se non lo trovi nei negozi di modellismo, lo vendono come ricambio per le palature delle tende igloo.. okkio che sia 55-56cm sennò risulta corto (diametro 5-6mm max).
il filetto cerca di farlo entrare per almeno un cm o 2 prima di incollarlo
la lastrina di carb. l'avevo come avanzo di altri lavori..
online lo vende schaller compositi (prezzi notevoli ma roba buona) io ho la fortuna di averlo a firenze.
ma puoi usare una lastrina di alluminio o nylon sufficientemente rigido
evita tutti quei materiali vetrosi come plexiglass e simili che potrebbero incrinarsi con le vibrazioni.
ti consiglio di fare una dima di prova in cartoncino e controllare che torni bene tutti i fori prima di fare il pezzo definitivo.
dalla parte opposta del servo ti merita proteggerlo con qualcosa di impermeabile perchè potrebbe ungersi di olio.
penso che questa sia una modifica essenziale su questo modello, la precisione cambia come dal giorno alla notte.
credo che la piastrina la vendono anche come hop ma è un pezzo banale che non merita la spesa, conviene farsela da soli
Ultima modifica di wrighi : 28 febbraio 07 alle ore 20:48 |
