Originalmente inviato da Ehstìkatzi Gli alianti da volo libero in pendio sono dotati di un direzionale anteriore con parte mobile comandata da un magnete.
Sfruttando il campo magnetico terrestre il dispositivo fa muovere la parte mobile in modo tale da mantenere il modello nella direzione di lancio, cioè controvento.
Se il modello devia, per esempio, verso destra, il magnete, che rimane orientato nella direzione impostata al momento del lancio, fa ruotare la parte mobile verso destra.
Dato che questa si trova davanti al CG, il movimento provoca una rotazione del modello verso sinistra riportandolo nella direzione di volo.
Capitto mi hai ? |
Quoto tutto,
Due sole precisazioni:
-La foto ritrae Maurizio Tomazzoni, campione Europeo in carica della categoria F1E, alialnti da volo libero in pendio
-Aerodinamicamente parlando la deriva posteriore risulta in ogni caso dimensionata in superficie e braccio di leva per garantire comunque la stabilità direzionale che in questi modelli è appena superiore a quella neutra per consentire un efficace comando del direzionale/bussola la cui forza è logicamente limitata.
