Originalmente inviato da flyboy_ar pulsante mix cabra al minimo led 1 lampeggio.
con la scheda variato timing da low a high.(il mot. e'un outrunner e i tuttorial youtubedicono cosi').....freno on..... e governor mode on per far girare il motore al contrario e frenare in atterraggio(mai usato).
questa e' la scheda che puoi comprare da hobbyking TURNIGY BESC Programming Card.
io ho la prima vers con le gomme in spugna e vanno benissimo...al campo hanno acquistato la versione v2 con le gomme come le tue e hanno dovuto incollarle al mozzo.
Buoni voli! |
Ciao grazie x le delucidazioni ma la card x l esc non lo se lo collaudo cosi ? come vola il modello il tuo e a 8s ? Usi bec a parte grazie .
