Bisogna ricorrere ai tedeschi per sapere qualcosa, sui Report della NACA non ho trovato indicazioni. B- und T-Modifikationen[Bearbeiten]
NACA 0018T
NACA 0018B
Von den symmetrischen Profilen gibt es B- und T-Modifikationen. Das angehängte "T" (engl. tall; deutsch: schlank) steht für einen kleineren Nasenradius und das angehängte "B" (engl. broad; deutsch: breit) steht für einen größeren Nasenradius, als beim Standardprofil.
Beispiele:
0006; 0006T; 0006B;
0012; 0012
T; 0012B;
0018; 0018T; 0018B.
Die Profiländerungen der B- und T-Modifikationen wurden durch systematische Änderungen der Gleichung erreicht, die das normale Profil definiert. Die daraus resultierende Änderung betrifft hauptsächlich den Nasenradius, aber auch in geringerem Umfang das übrige Profil. Lediglich die Profildicke und die Profilhinterkante bleibt unverändert.
Nasenradius (an der Profilvorderkante)
T-Serie Standard-Serie B-Serie
0006 0,10 0,39 1,19
0012 0,40 1,68 3,80
0018 0,89 3,55 7,15
Sarei però più portato a credere che la T stia per Thin ( sottile ) invece che Tall, alto.
Tra l'altro schlank in tedesco significa proprio sottile.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 30 aprile 15 alle ore 14:02 |
