Originalmente inviato da Vietto Io il potenziometro per luci, ricordo carichi induttivi e' molto meglio se non obbligatorio, lo metterei prima del trasformatore, tra la presa 220 e il trasf., come fa a funzionare se e' nato per funzionare a 220 e tu lo fai andare a 12... ? |
ciao prima di risponderti ho aperto la scatola, allora il trasf. è un ellex 380-220- a 12 o 24 volts VA 200 , il potenziometro è tra la presa ed il trasformatore all'ingresso 220 l'uscita e' sui 24 volts il mio archetto e' lungo un metro e lavora quasi alla minima potenza a seconda poi della densita' del polistirolo da tagliare.
