Originalmente inviato da marco.renato76.qyy@alice Durante uno degli ultimi voli il mio 700 Nitro si è messo a fare un gran rumoraccio.
Ho pensato bene di sostituire il cuscinetto di banco un po' usurato.
rimontato il tutto ho notato un leggero gioco sul bottone dove si inserisce la biella sull'albero motore (di qualche decimo di mm circa).Si avverte un leggero tocco al PMS del cilindro facendolo girare a mano,che quasi sparisce se ungo d'olio il bottone di biella.E' normale che ci sia secondo voi?
(allego foto)
Altra domanda:
Il cuscinetto che ho montato è ad alta scorrevolezza con sfere in acciaio e gabbia in bachelite.
A mano l'albero gira scorrevolissiomo liscio come l'olio.
Potrebbe creare problemi o è meglio che ne monto uno con sfere in ceramica?
A Voi l'ardua sentenza |
Ciao, non penso che quel piccolo gioco sia un'anomalia; serve per evitarne il grippaggio. Anche il cuscinetto può andare bene.
