| Antenna sui 433 MHz
Ciao a tutti come ho scritto nella mia presentazione ho la passione per i droni , mi affascina molto il volo autonomo e la possibilità di fare delle riprese di buona qualità . Come da titolo vorrei capire un paio di cose sui droni ed il loro funzionamento , io ho un drone X8+ della 3DR , con elettronica pixhawk con sensore GPRS , trasmettitore video sui 5.8 GHz , e telemetria sui 433 MHz . Facendo delle prove la portata sia del trasmettitore radio che video è buona diciamo che tranquillamente vado oltre i 100 metri lineari senza ostacoli in volo per ora non mi sono spinto oltre i 30 m e tutto funziona egregiamente . Però ho notato che oltrepassando i 100 m la telemetria perde molto nel segnale e vorrei migliorare un po' la cosa , anche se sono consapevole che oltre i 100 m di altezza non è consigliato andare, però mi interessa scoprire se sarebbe possibile far volare il mio drone a 20 m di altezza per una distanza che va oltre i 100 m ed avere tutti i segnali ancora buoni .
Come detto l'unico problema è la telemetria , cercando un po' di capire cosa potessi fare ho pensato a due cose la prima aumentare il segnale , ma oltre ad appesantire il drone non ho trovato molto in rete per fare questo ed oltre tutto ho letto che è illegale superare determinate potenze , l'altra soluzione è un antenna ricevente con un guadagno maggiore rispetto ad un antenna a stilo del ricevitore , e diciamo che mi sono buttato su quest ultima idea .
Ho realizzato due antenne una lunga 1500 mm ed un altra 300 mm sempre accordate sui 433 MHz , e devo dire che ho ottenuto dei risultati ottimi spostandomi dal drone ed arrivando a quasi 1 Km di distanza ho una potenza di segnale al 94 % ed anche se mi trovo un ostacolo in mezzo tipo pianta o caseggiato la percentuale scende ma resta sui 78 % 70% .
Ho provato anche a caricare una missione usando il software Mission Planer via telemetria e se il segnale rimane sopra al 73% viene caricata un po' più lentamente ma tutto funziona e questo a 1 Km dal drone .
La mia domanda è sto facendo qualcosa di illegale nel senso che avendo costruito un antenna che riceve il segnale da cosi lontano creo un disturbo sulla frequenza ?
Oppure non avendo amplificato nessun segnale con un amplificatore non corro nessun pericolo legalmente ?
Metto due fotografie delle mie antenne tutto autocostruito con una spesa di 23 euro e qualche ora di lavoro la sera .
Grazie a tutti per ora
