Originalmente inviato da rosariok24 allora io proverei a cambiare miscela mettendo ua con più olio sintetico, poi ingrassare un pochettino la carburazione e poi se tutte queste cose nn vanno bene con la mix al 16% devi usare una mix al 20% perchè con motori dai 3cc in su si usa quella, ciaoooo |
Ho usato motori da 3,5cc con miscela al 15% per 10 anni e non ho mai accusato problemi, semmai longevità perchè il nitrometano usura tremendamente i motori.
Per il problema della macchina de
"IL MEZZA" che non và ci sarebbero tante variabili da verificare: le molle della frizione che con il calore perdono di resistenza facendo attaccare la frizione troppo presto, la candela troppo calda, la presa di pressione che si ottura, la carburazione troppo magra, il tappo del sebatoio che non chiude a pressione, ecc.. Prova a cambiare candela con una più fredda (magari da 6), verificare che la macchina in movimento lasci un filo di fumo dalla marmitta, che il tappo del serbatoio chiuda perfettamente.
