Io sulla V1 montavo servi HS-65 HB per il piatto. Hanno gli ingranaggi in plastica ma sono indistruttibili, mai sgranato uno (ho sfasciato prima l'eli più volte prima di sgranare un servo
). Volendo spendere poco di più ci sarebbe stata la versione in metallo HS-65 MG che io non ho preso per risparmiare.
L'unico inconveniente di quei servi è che per montarli sul MiniTitan v1 ho dovuto spessorarli leggermente (niente di che).
Invece sulla V2 per farci entrare gli HS-65 avrei dovuto limarli pesantemente per cambiare il punto da dove esce il cavo e non farlo interferire col telaio in fibra, ma non volendolo fare ho preso i servi ACE originali, sempre con ingranaggi in plastica... pardon... burro volevo dire
al minimo contatto del rotore con l'erba durante un atterraggio ne ho sgranati due su tre!!!
Questo per dire che anche le plastiche non sono tutte uguali. Non ho le competenze per generalizzare, ma posso dire che i servi della Hitec serie HB sono comunque molto resistenti.
