secondo me la miglior soluzione è togliere tutto il sistema di rinvii di scatola.
io ho costruito una piastrina da fissare alle 2 viti inferiori che tengono il tubo di coda su cui ho montato il servo, poi con un tubetto di carbonio ho creato un rinvio diretto tra servo e rinvio a L.
molto più preciso, semplice e leggero, unica accortezza è quella di proteggere il servo rivestendolo con della gomma o neoprene per preservarlo dall'olio della marmitta.
ricapitolando: piastrina reggiservo messa alla fine del telaio.
tubetto di carbonio forato da 5mm lungo 55cm con 2 filetti alle estremità fissati con epoxy e uniball.
se hai dubbi ti posso mettere una foto esplicativa.
Ultima modifica di wrighi : 28 febbraio 07 alle ore 15:18 |
