Originalmente inviato da SoldatoSemplice Il mio problema è che non capisco le relazioni tra i fenomeni reali e quelli descritti dalle leggi, mi spiego meglio:
Maxwell dice: l'unica sorgente di un campo magnetico è il rotore; e tale rotore è dato da una corrente continuamente mutuante, dunque alternata. Poi però sò che ci sono due fili paralleli percorsi da corrente continua che si attraggono quindi generano eccome campo magnetico, ma come è possibile se tale campo dovrebbe essere generato solo da una corrente variabile? |
Beh ma la quarta legge di Maxwell che tu citi dice che il rotore del campo magnetico è la somma della derivata temporale della densità di flusso elettrico
e della densità di corrente, no? Quindi se la densità di flusso non cambia ma c'è un contributo della densità di corrente (correnti continue, per esempio), il rotore non è comunque nullo. Giusto?
