Vendo CopterX 450, famoso clone del Trex 450, con alcuni ricambi del hk450 e del Trex 450.
Modello senza ricevente, senza radio e da controllare.
Il modello e cosi composto:
- telaio in carbonio CopterX450
- tubo coda e testa Hk450
- 3 servi Hitec Hs 65 HB sul piatto
- Servo Hitec Hs 5060 MG per la coda
- Motore Brushless Tower Pro 2415-T3
- Regolatore HobbyKing 50A
- Giroscopio Dectrum GY48V (facile da settare e affidabile)
Il tutto corredato da una serie di ricambi e spare parts, tra i quali:
- 2 set di ingranaggi di ricambio per i servi HS65
- set di pale in plastica
- set di pale in carbonio (oltre a quelle già installate)
- kit per la trasformazione a giunto caranico della coda originale Align(servono alcuni pezzi per completare la trasformazione)
- 2 telaio in alluminio HK 450
- 2 tubi di coda HK 450
- 2 Canopy originali Align
- 3 Canopy in palstica
- ed una canopy in vetroresina
- Set di servi di ricabio per piatto e coda con ingranaggi metallici
- 2 motori brushless (non adatti al modello e da saldare i connettori)
Sono praticamente due modelli quasi completi
Il tutto è fermo da un pò e necessita di una bella regolazione, vendo per mancanza di tempo e spazio.
Chiedo 180, preferisco consegna a mano in zona Milano e limitrofi ma spedisco.
Accetto scambi solo con drone 250 (racer)
Eventuale spedizione, valigia e bilanciatore per le pale in omaggio.
Gianluca
Brugherio (M
Nome: Gianluca
Cognome: Agazzani
Città: Brugherio
Nome: Gianluca
Cognome: Agazzani
Città: Brugherio
