Alimentazione RX
Salve a tutti, visto che non so ancora molto di alimentazioni RX con batterie LiPo, prima di fare un acquisto preferirei avere la vostra opinione.
Il modello in questione è un P47 F, AA 160cm peso stimato circa 5,6 kg, motorizzazione Saito FA 120 4T.
Servi Futaba S3001, in totale sono 2 x alettoni, 2 x flaps, 2 x cabra, 1 x direzione, 1 x HS 81 per la manetta.
Due retrattili servoless FMS ed un retrattile servoless in coda.
Luci di posizione ed atterraggio multiplex power multilight
Assorbimento 1,45 Ah tensione ingresso da 7.4 a 12.6 V, 4,5 W totali
Vorrei alimentare il tutto con pacco LiPo e relativi UBEC.
Per la RX che vorrei alimentare a 6V avrei trovato questo:
ePower UBEC 6A
tensione di ingresso 5/25V (2/6s)
Tensione di uscita 5-5.5-6V
6A continui, picco 10A
Può andare bene?
Per l'impianto luci cosa mi consigliate?
In entrambi i casi che pacco LiPo mi consigliate di mettere?
Infine l'alimentazione della candela la vorrei fare con interruttore Jeti 6Ah, attivazione con interruttore su TX e miscelato con la manetta per avere un minimo regolare. In questo caso andrei con una cella NiCD da 4000 mAh.
Consigli? Grazie mille!
Saluti!
