Vecchio 25 aprile 15, 20:46   #5086 (permalink)  Top
Fantus
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da AB109 Visualizza messaggio
Si è vero gli hs55 sono più o meno uguali degli hxt900 (ingranaggi in plastica e stesso carico), ma quando ho acquistato il Mini Titan, mi furono consigliati dal negoziante. Scusa ma il Glider non monta gli Hs81?
Vado a memoria perchè non ho l'aliante sottomano: mi pare di avere gli HS-81 per timone e quota (o simili, sicuramente non degli HS-55, comunque), mentre ho gli HS-55 per gli alettoni. Hanno sempre fatto il loro lavoro, ma sono deboli, se dovessi montarli ora metterei degli alettoni più forti, in modo da poter lavorare meglio quando alzo gli alettoni per usarli come freno.
Avevo comprato l'aliante di seconda mano e aveva quelli montati, non si sono mai rotti e quindi non li ho mai cambiati. Ma dovessi farlo da zero, come ora che sto pensando di prendere l'Heron, metterei dei servi seri....
Il negoziante che ti ha consigliato gli HS-55 per l'elicottero, di elicotteri non ne sa nulla, secondo me
Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va?
Non voglio farmene una ragione.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
