| Problemi gyro
Ho un gyro GWS PG03, quando lo accendo funziona regolarmente con tutti i servi.
*Se lo collego ad un HS56 è tutto ok finchè non muovo con la mano velocemente il gyro, a quel punto il servo inizia a tremare e va a fine corsa, non prende neanche i comandi con lo stick.
*Se collego un servo futaba 9001 è tutto ok finchè non muovo con la mano velocemente il gyro, a quel punto non funziona più nulla, non si muove neanche dando comando con lo stick.
*Se collego un servo GWS dimensione standard è tutto ok anche se muovo con la mano velocemente il gyro.
Qual' è il motivo ? posso modificare il servo HS56 per renderlo compatibile come se fosse un gws ?
SAluto
