Originalmente inviato da romanobike NON so come dirvelo ........
ho messo i suoi servi e funge tutto bene
probabilmente i savox non è che non vanno bene ma probabilmente hanno i cavi connessi al contrario dei servi originali .
Col mikado connesso al pc come tutti sapete si puo fare di tutto di piu compresa l'inversione dei servi qui invece non si può.
Mi spiace cazzarola per i savox ......sparo una cazzata ....se io sfilo due dei tre cavetti e li giro dentro la spinetta non si invertono ?? |
eureka! erao i servi messi al contrario! non devi invertire nulla basterebbe mettere il pin all rovescio nella rx per accertarsi che i savox non abbiano i fili colorati male oopure invertiti fai tu la prova
in sunto risolto co sti servi originali?
nkia stavamo rincoglionendo con sta storia...
