Originalmente inviato da fabionet31 2. i saltelli dovuti all'attrito del filo sulle dime di compensato, pensavo di mettere un piccolo piattino di 0,3 di alluminio o lamierino, quello che si trova a lastre nei brico...incollato sopra la dima... in modo da rendere liscia la superficie di sfregamento.
altre idee o consigli?? |
farle direttamente con un lamierino
Nei brico c'รจ in fogli d'alluminio da 0.6mm. Io l'ho tagliato con il traforo e poi lisciato a dovere.
l'unico inconveniente e che usando un trasformatore "merdez" da 12v e un'archetto da 60cm ... l'alu si ciucciava via parecchio calore rendendo il taglio leeeeeeentiiiissimooooooooo
