Originalmente inviato da daviderobbi Si si ma fai bene a insistere, avevo anche quel problema e l'ho aggiustato! Ma questo sembra piu un problema meccanico, sembra più una vibrazione... proverò a lavorare ancora a livello di gain ma non credo sia quello. Prima negli stop dondolava di alettoni, ma anche nei tic toc... ora vibra solo dopo gli overspeed! |
Quindi hai risolto negli stop smanettando col gain ma ora si presenta quasta vibrazione dopo gli overspeed....mi fa pensare che anche se hai risolto con le vibrazioni precedenti, negli overspeed aumentando i giri del rotore si ripresenta di nuovo....abasserei ancora un po il valore D....che è la durezza con il quale il sistema da il comando...è un mio pensiero posso sbagliarmi...magari prova e facci sapere....
