Resta da vedere se le cose funzionano effettivamente cosi'. Data per scontata l'esigenza di tenere la temperatura di funzionamento, il carico sull' imbiellaggio risulterebbe nella norma. Ingrassando si raffredda il cilindro potenzialmente incrementandolo cosi' come sull' accoppiamento stesso.
Una semplice misura preventiva potrebbe essere, come pure si evince dalle istruzioni di questo motore, di usare
un elica piu piccola per il rodaggio
e/o una miscela con un poco di olio in piu.
e abbandonare ogni tentazione di ingrassare.
In questo le istruzioni di rodaggio dei Supertigre ABC mi sembrano le piu corrette.
