Originalmente inviato da PaoloG68 Ciao ragazzi....ho un piccolo problema....
volendo migliorare il mio V913 facendolo totalmente brushless,ho ordinato da bang good
la coda con relativo rotore....mi è arrivato anche un micro circuito con da una parte una presa maschio con tre contatti che vanno collegati alla coda......ora mi trovo con tre fili liberi(uno bianco,uno rosso e uno nero)e una piccola presa femmina a due contatti che
spuntano dall'altra parte.Chi sà dove vanno collegati i tre filetti e la presa a due?
Vi saluto e ringrazio chi mi aiuterà per la soluzione........ |
Ciao, non so cosa sia il v913 ma creso un heli
Comunque non ne so niente di ste cose perche io sto dalla parte dei multirotori ma secondo me quello fa un lavoro simile all esc, dal motore escono 3 fili?
Io credo che dove ci sono i due fili tu debba dargli l'alimentazione e dall'altra parte (il motore se è brushless è trifase se è brushed ha solo i classici più e meno) essendoci tre fili andrà collegato tutto al motore trifase..oppure può essere il contrario, dalla centralina di bordo colleghi i 3 fili (bianco segnale , rosso VCC, nero gnd) e dall'altra parte dove ci sono i due fili ci attacchi il motore brushed.
Di più non so dirti..buona fortuna.
Saluti Romeo
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
