Vecchio 23 aprile 15, 20:23   #89 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
il sistema con due integrati e con le resistenze devo dire che funziona.
sin ora non ha ceduto, e il servo funziona sino a che il salvalipo suona, quindi direi che è a posto! (almeno, così pare..)
ora però sono in procinto di sostituire il servo con uno la cui tensione di alimentazione arriva sino a 7,2v.
invece che "creare" un altro aggeggio del genere, visto che alla fine spenderei la stessa cifra, pensavo di indirizzarmi verso un prodotto già pronto, tipo quello segnalatomi da qualcuno di voi proprio in questa discussione:
COLEMETER LM2596 Modulo Convertitore Regolabile DC-DC CC-CV 1,23V-30V [Elettronica]: Amazon.it: Elettronica
noto però che tale componente sopporta un assorbimento massimo di 3A.
Descrizione prodotto
Input tensione: 4V - 35V
Output tensione: 1,23V - 30V (regolabile)
Output corrente: corrente nominale: 2A, corrente massimo: 3A (necessario di aggiungere dissipatore)
Efficienza di conversione: fino a 92%
Frequenza di commutazione: 150KHz
Temperatura di funzionamento: -40°C a +85°C
Output onda: 30mV (massimo)
volevo chiedervi:
per caso, esiste un componente uguale ma in grado di reggere un amperaggio leggermente maggiore? (4 Amp)?
magari dallo stesso venditore, o comunque ad un prezzo simile.
io non so trovarlo, ma magari voi sapete come cercarlo meglio, perchè ne conoscete già la sigla (sempre se esiste naturalmente)
un grazie anticipato a tutti
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
