Originalmente inviato da paologiusy Allora, saldata l'ho saldata. Ho imparato anche a usare il microsaldatore, che fi...ta. |
Microsaldatore? info info info info, dove, quanto?
Non mi convince: ad antenna TX chiusa già a 7-8 m la rx non sente più. Ad antenna alzata a metà sembra tutto regolare.
"potrebbe" essere normale..
In casa l'EG con antenna abbassata della tx "sbarella" o si muove di poco, al parco lo comando a perdita d'occhio.
Aggiungo anche che il brushless da 4200 kv ho dovuto abbassare la riduzione a 1:3.75 per ottenere almeno 110 g di spinta con una 7x6. Per ora dovrebbe bastare visto che il microbo sembra mantenersi leggero.
Non esisteva qualcosa a meno Kv per tirare in diretta?
7x6 e' una bella elicozza rapportata alle dimensioni del cosino.
Ciao a tutti - anzi, un saluto a chi c'è e una pernacchia a chi non c'è
Non lamentarti, io ho un bel post con zero reply e sono un po' avvilito..
Anzi, visto che hai avuto modo di parlarmi di velina a ricoprire polistirolo e depron, te lo chiedo qui: come mai con vinilica appena allungata con acqua il rivestimento in velina si scolla dal depron con una facilita' disarmante? devo usare per forza epoxy diluita in alcool?<_<
Anche depron+depron usando vinilica non incolla un cappero..
