Originalmente inviato da Squalo60 Da quello che ha descritto Romanobyke i canali compresa la coda funzionano bene tutti, quello che funziona al contrario é il gyro 3 assi compreso nella ricevente, quindi la radio non c'entra niente, funzione bene ed è bindata altrimenti il piatto non si doveva muovere affatto e tantomeno i servi. Il problema da risolvere e reversare il contrasto che dovrebbe effettuare il gyro 3 assi, e quello si reversa solo dalla centralina che nel W.4F200LM è comprensiva nella ricevente. |
Dalla prima descrzione che ha fatto e rileggendo i vari post era partito con il piatto che aveva i comadi invertiti e il gyro che non contrastava, ora il piatto è stato sistemato, ma rimane sempre sempre il problema del rotore di coda, concordo con te che la radio è stata sempre bindata altrimenti i servi non si sarebbero mai mossi, ma trovo strano il fatto (ma ancora non ci ha detto niente), se reversando il canale 2 abbia risolto?, visto che la centralina integra anche la funzione del gyro. Aspettiamo le novità.
