Originalmente inviato da alce85 Quoto in pieno la risposta di Tofuso, immaginavo centrasse il discorso temperatura!
Quoto anche quella di Angel in quanto secondo me è la procedura migliore per fare il rodaggio a questi motori!
Spero solo di non rovinare l'accoppiamento con i primi giri che gli farò fare per l'avviamento e per carburarlo...
Ho notato inoltre che sul leveraggio dell'acceleratore, c'è collegato un ferretto che ruota sulla cuffia, per caso serve a regolare il minimo/massimo? Oppure si regola sempre con la solita vite che regola lo spillo?
Terza ed ultima domanda:
Crea problemi alla carburazione se sposto di poco la valvola di regolazione del massimo?
Cioè se gli allungo di poco la tubazione ma la lascio sullo stesso piano, oppure se la allungo un po' di più e la posiziono un po' più in alto del carburatore, o in basso?
Grazie di nuovo! Questo forum è fantastico |
parte subito, non devi far altro che giocare sulla vite del massimo per far quello che ho già scritto
il ferretto è solidale alla vite del minimo ed ha una escursione inferiore ad un giro. Raramente serve agire di più sul minimo. Se proprio devi farlo (dopo il rodaggio NON PRIMA) c'è una brugolina che sgancia la vite del minimo dalla levetta. Poi però la devi rifissare. Sconsiglio di farlo, non serve.
[I]
non riesco a capire cosa vuoi combinare
