Vecchio 22 aprile 15, 14:30   #2358 (permalink)  Top
bi555
Data registr.: 07-04-2004
ciao a tutti .
Mi hanno consigliato questo post per porre alla vostra attenzione questi problemi se tra di voi ci fosse qualcuno che sa aiutarmi:
dopo tre anni di fermo ho deciso di riprendere in mano il mio piccolo elicottero e di reiniziare dall'hovering.
Dopo averlo ripristinato però l'eli non si alza più se non di circa 1/3 cm
Lo porto dal negoziante per un controllo generale il quale gli sostituisce motore principale (che gli ho dato io tra i ricambi con altri tre motori nuovi dell'epoca) e batteria....
ma nulla non c'è verso di farlo alzare
mi dice che non ha idea, se non che potrebbe essere la centralina partita. Di cercare su internet se la trovo di ricambio.
Il fatto è che la centralina costa circa 30 € + ss e l'eli nuovo circa 90!!!
per non essere nemmeno sicuro che quello sia poi il vero problema.
Torno a casa e prendo la batteria nuova di un drone da 500mA (contro 400 originale) che pesa 15 g circa contro 1 circa 11 originale
L'eli vola! si stacca bene, potente ma per circa 3 minuti poi si siede a terra (circa 1-15 cm per ancora circa 10 minuti e più
do la colpa al peso
compro una nuova batteria da 390 mA (altre non ce n'era in negozio) di circa 10g e l'eli vola ancora solo per
2/3 minuti pi si risiede e così fino a più di 10 minuti!
allora adesso la situazione è:
batteria nuova, motore nuovo, cuscinetti nuovi, piatto oliato
cosa può essere?
grazie e ciao!
bi555 non è collegato   Rispondi citando
