Originalmente inviato da AB109 Quindi non c'è stato alcun cambiamento!!, la cosa strana che sia con il piatto a 90° o 120° non fa reversare i servi......ora scusa la mia insistenza, quando hai scelto la memoria sulla radio per impostare il modello questa è stata resettata?, la scelta del del piatto a 90° e stata una tua scelta o attribuita dalla tx, Ti chiedo questo perchè se poco poco, questa rispecchia in qualche modo i parametri Futaba come ben sai le impostazioni le devi fare a monte....e quindi questo potrebbe essere un problema. Prova a reimpostare la radio e vedi se fà i reverse dei canali Ail-Ele-Pit., |
ho provato tutti i piatti che c'è dentro , ho resettato il modello e creato un'altro , io posse reversate tutto : alettoni , elevatore,coda ecc ecc ma muvendo il modello il gyro contrasta sempre al contrario.
Cosa mi dici della " D " in più sulla mia ricevente ?
