aiuto niubbo
Salve , è da qualche tempo che leggo consigli sul forum , avrei bisono di 2 aiuti , il primo , vrrei sapere che modello potrebbe essere quello che ho allegato , sempre se non è un autocostruito , e poi se era possibile avere qualche consiglio per il primo volo che si prevede pe il week-end , al momento ho settato il modello in modo statico , riducedo la corsa dei servi per rendere le manovre + lente e + gestibili , vengo da 5 anni di automodellismo e da 2 anni di simulatore , sia fligh simulator che fms e li bene o male lo facio alzare e atterrare un aereo , ma dal vero sarebbe il primo , quello che ho allegato è un usato che mi hanno regalato e a detta del precedente proprietario che è un veterano pare già a posto per poter volare . voglio fare tutto da solo quindi niente campo volo ma campo di grano . per il decollo pensavo di trimmare leggermente cabrato e mettere il motore a metà giri , lanciare quindi l'aereo leggermente verso il basso con un po di rincorsa , mantenere la traiettoria aumentando gradatamente il gas e cominciando a cabrare , a questo punto potrei essere in grado di alzarlo da 1 metro da terra o sono destinato al primo crash realistico ? per l'atterraggio è necessaria la funzione di CAMB o CROW per questo modello o gli aerofreni non sono necessari basta togliere motore e cabrare a distanza adeguata da terra seguendo bene o male una traiettoria di discesa il + orizzontale possibile ?
Saluti , MACEACE
