Discussione: Reverse servi
Vecchio 21 aprile 15, 10:06   #2 (permalink)  Top
azztek
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
Puoi usare sia il reverse dalla radio che dalla centrallina, basta ottenere a la fine i movimenti e la compensazione correti.
Cio che devi fare prima e impostare i valori nel swash mix menu (piatto a 120°) per ELE, AIL e PIT. Metti tutti 3 su +60% poi vedi quale e coretto e quale no. Diciamo che il Pit (colletivo) ha +60% ma quando muovi il stick, il colletivo va al contrario...allora devi cambiare il valore in negativo -60%. Stesssa cosa per AIL e ELE. Se il movimento non e giusto cambi il valore da + a - o da - a +. Poi, se vedi che anche dopo aver provato tutte le combinazioni c'e ancora qualcosa che non si muove bene adesso e il momento per andare nel menu servo reverse (dalla radio a dalla centrallina) e metti a volta su reverse ogni servo finche vedi che tutto si muove nel senso giusto. Per quanto riguarda i valori ottimi del swash mix, questi li trovi usando il strumento che misura l'angolo delle pale nel modo che otteni intorno ai 10° passo colletivo e 8° ciclico e 0° col stick del gas al centro.
Sent from my LG-D801 using Tapatalk
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
azztek non è collegato   Rispondi citando
