Originalmente inviato da dooling Si, lo avevo letto anch'io, però per chi si appresta a registrare per la prima volta, non è semplice avere la sensibilità per mettere le valvole in bilancio, inoltre, anche se il pistone è al PMS, lo vedi infilando uno stuzzicadenti nel foro della candela, la biella non è necessariamente perfettamente verticale.
Può essere spostata di pochi gradi "prima o dopo" la posizione verticale.
Quindi girando leggermente l'albero, girano gli ingranaggi della distribuzione, i quali pur essendo con pochissimo lasco, muovono l'albero delle camme.
La punteria è ancora sulla rampa della camma, però visto il ridottissimo gioco che si deve ottenere fra stelo valvola e martelletto del bilanciere, tutto fa. |
Allora avevo capito bene leggendo il .doc,e cioè,"bloccando" l'albero in quella posizione;andrebbe fatta la regolazione ad entrambe le valvole giusto?.
P.s. in allegato;ciò che riporta il manuale del mio Saito125 in merito alla regolazione delle valvole:
