Vecchio 20 aprile 15, 14:30   #84 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Nel tuo caso i diodi non hanno motivo di esserci, in quanto proteggono gli integrati nel caso in cui, per motivi vari ed esterni agli integrati stessi, l'uscita possa trovarsi ad una tensione maggiore di quella di ingresso.
si, a cosa servissero le resistenze ora finalmente l'ho capito
(non salvaguardano gli integrati da una tensione in entrata troppo bassa, ma distribuiscono solo il carico equamente.
(le ho comprate, e appena riesco le saldo) (nel frattempo NON utilizzo l'auto)
non mi è chiaro invece il significato della frase in rosso.
o meglio, siamo sicuro che la tensione in uscita sia sempre maggiore?
(ovvero: siamo sicuri che quella in ingresso sia sempre superiore?)
col tester in uscita mi segnala circa 6v (ma è un tester analogico molto approssimativo e mezzo rotto)
la mia paura è che se la batteria per un istante (sotto carico) fornisce ad esempio 5,5v andiamo sotto la fatidica soglia..
è una paura giustificata?
(ringrazio nuovamente per le consulenze)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
