Originalmente inviato da italo.driussi E molto usato nelle barche a vela
Per il servo delle vele, dalla ricevente si prelevano i segnali massa e segnale, nel servo della vela colleghi assieme i 2 negativi, quello proveniente dalla ricevente e quello della batteria ausiliaria e alimenti il servo con il positivo della batteria ausiliaria. |
Ok grazie mille. Credo di avere intuito più o meno.
Però così mi costringi a provare prima su un idrovolante, che in qualche modo è un mezzo che sta sull'acqua..
Trasferire il tuo esempio direttamente su un acrobatico per me è un passaggio tropo difficile. Ci devo arrivare per gradi...
Grazie mille..
