Originalmente inviato da AB109 Bella domanda.........per adesso lascia perdere quella spinetta, mi sono riletto il manuale e da nessuna parte ho trovato la procedura di binding (connessione tra la Tx - Rx), si vede che con le radio procedenti avviene in automatico, con la tua Devo f7 invece devi andare nel menu della radio alla voce "FIXID", qui è indicata la procedura di binding punto 10.0, segui le istruzioni e la trasmittente dovrebbe riconoscere il codice della ricevente, se non ti è chiaro come procedere vai su You Tube, che spiegano come fare......ti auguro di riuscire......di più non sò.
Traduzione del punto 10 "Google traduttore"
Questa impostazione si legherà il trasmettitore con il suo ricevitore in un unico corrispondente
rapporto. Sarà accelerare notevolmente il tempo di binding automatico.
1) Impostazione per ID fisso
L'impostazione per ID fisso dovrebbe essere sotto la condizione che ID automatico legame è
terminato con successo. Di seguito è riportato il metodo di impostazione.
Premere il tasto "ENT" sulla superficie principale, verrà fuori il lampeggiante menu principale, premere
UP o DN, uscito il lampeggiante "MODELLO", premere "ENT" per accedere al menu Modello; Press
UP o DN, è venuto fuori il menu "FIXID" lampeggiante, premere "ENT" per entrare Switch
Scegli lo stato. Premete R o L, selezionare "ON", premere DN per accedere alle impostazioni ID fisso.
Premere ENT per modificare i dati, premere il tasto R o L per modificare i dati; Premere DN per spostare il
prossimi dati. Dopo l'impostazione, premere ENT, verrà interfaccia fuori "RUN". Premete R o L per
cambiare ON YES, premere ENT per rendere ID vincolante, lo farà automaticamente il modello
menu dopo realizzazione.
Saluti |
gia fatto lui elabora un codice in automatico ma non è cambiato nulla........ mi sono snervato abbastanza........
proverò ad ordinare un'altra ricevente , c'è nè una su helipal ad un prezzo non esagerato .
Per me è difettosa dai è impossibile invertire dall radio secondo me
