Posso fare una domanda urgente?
Sto rifacendo per l'ennesima volta il setup della centralina, e ho un problema che prima non riscontravo e non capisco cosa e' cambiato da prima...mi spiego:
Sono nella schermata dei servi del piatto, dove scegliere se e quale reversare.
Dando passo positivo e negativo il movimento e' corretto:piatto su e piatto giu'.
Pero' mi si invertono i comandi alettone e elevatore, in pratica se do alettone mi da elevatore e viceversa.
Se reverso i canali per sistemare la cosa, si' la sistemo, ma di conseguenza poi non ho piu' il movimento corretto del piatto a passopositivo e negativo come invece ho ora....perche??
