Originalmente inviato da Squalo60 Quel connettore non fa altro che mettere in corto il canale battery, l'alimentazione alla ricevente che deve essere comunque presente durante l'operazione di binding avviene collegando una batteria da 5v oppure il connettore proveniente dal regolatore, ad un qualsiasi altro canale. Questo almeno per quanto riguarda le operazioni di binding che vanno fatte sulle tx / rx Spektrum, sulle walkera non mi è mai capitato di fare operazioni di binding. Comunque non dovrebbe essere questo il tuo problema visto che hai descritto un funzionamento del piatto con i comandi invertiti, se la radio non fosse stata bindata con la ricevente il piatto non si sarebbe mosso affatto |
ma mi viene una domanda....perchè in dotazione c'è il bind plug ?
qualcuno sa dove va messo ? nella presa 5v dove si collega la spinetta delle luci?
