Originalmente inviato da Bearded Sì sì, il diodo è necessario se si sospetta la condizione Vout>Vin, comunque non porta alcun calo alla tensione di uscita.
Le resistenze di uscita proposte da Carlo un pochino sì, ma con gli integrati in parallelo non puoi farne a meno.
Mi spiace di averti portato su una strada sbagliata, ma non conosco il tuo carico, e avendo visto un servo solo in fotografia, ho lavorato di fantasia. |
il servo credo che assorba 1,5A / 2A sotto sforzo (quindi più o meno al limite dell'integrato)
ma ora di integrati ne monto
due accoppiati, quindi l'assorbimento massimo del servo è sicuramente tale da rimanere nel range sopportabile degli integrati così collegati.
al momento, non ho montato nemmeno le resistenze.
(anche se immagino che prima o poi "friggerò" gli integrati non appena la batteria sarà mezza scarica.
(devo però dire a onor del vero, che ho girato un mese con UN Solo integrato prima che si bruciasse)
sulla questione diodi piuttosto che resistenze lascio a voi la disputa, perchè io è già tanto se capisco quello che mi scrivete.
(anche se mi interessa e quindi vi ringrazio)
