Originalmente inviato da mgstore81@virgilio.it ti ringrazio per la risposta ,ma da come ho capito e un motore a spazzole che io gia ho su una barca ricavato dai motorini elettrici dei bambini con un regolatore di velocita'.
siccome gia e montato su una barca di 70 cm con un elica a due pale diametro 2.5 la barca in piscina si muove molto poco.
percio' pensavo a un motore superiore |
Mica i motori a spazzole sono tutti uguali.....
Magari quello che hai tu è un motorino da 10W, mentre il motore di cui si parla in quella discussione è 10 volte più potente. Stesso discorso per l'elica...... tu dici "elica due pale da 2,5" (immagino millimetri), nella discussione si parla di una tre pale da 40 mm di diametro.
Leggiti la mia discussione in evidenza in questa sezione, potrebbe esserti utile.
Carlo
