Vecchio 25 febbraio 05, 18:50   #9 (permalink)  Top
FlyWARE
Rivenditore - FlyWare
Data registr.: 07-02-2005
Residenza: Verona
Originally posted by fabionardella@25 febbraio 2005, 15:51
PROBLEMA:
Ma in giro si trovano solo pacchi lipo che danno massima scarica di 10c e scarica normale di 6.6C??!!!
...Considerando che in italia costano troppo le 2000mah mi devo volgere verso le 1500mah...ma cosi avrò una scarica di 6,6Cx1500mah=9,9A!!!!soltanto
Il motore che voglio comperare succhia dai 15ai18A( è quello della lipotech il GT925) mentre il mio regolatore va a 30A quindi ok...
A chi mi devo rivolgere per ottenere delle Lipo che mi consentano di fare funzionare il motore sul mio prossimo 3dx?oppure faccio molto prima a spendere 20 euro in piu e prendere un AXI2212/34 che succhia appena 10A e dicono sia una bomba?
A chiunque mi voglia fornire link e info utili di rivenditori FIDATI un cordiale GRAZIEEE!
Non é un discorso se il motore é una bomba o meno, dipende che ci devi fare. Dato che si tratta del 3dx vorrai fare il Torc... allora di servono dai 300-350Watt/kg in ingresso motore. Se il tuo modello per esempio pesa 200g allora ti servono 70 Watt in ingresso. Con l´AXI 2212/34 riesci a tirare fuori circa 150W con 3 Lipo assorbendo 15A. Ma ti servono le Lipo 20C... <_<
Se calcoliamo peró che ti servono solo 70 Watt allora con 3 celle Lipo che sono 10.2V risulterá un assorbimento massimale di circa 7A.
Ti serve un regolatore che erroga 10-12A, Lipo 10C e puoi usare l´AXI 2212/34... che peró pesa un pó tantino con i suoi 78g <_<
Bisogna sempre calcolare il tipo di motore da utilizzare...
FlyWARE non è collegato   Rispondi citando
