Originalmente inviato da urgno |
Veramente curioso.
Sono 6 fili, quindi per la tensione delle celle della batteria ne manca 1.
Se i cavi grossi fossero per la batteria dovrebbero essere o rossi o neri, invece vengono forniti di altri colori.
A questo punto tutte le ipotesi sono valide, provo a formularne un paio.
1. Cavi per sensore di giri da mettere in serie ad un cavo del motore, ma non capisco perchè 6 fili.
2. Altro tipo di sensore telemetrico, ma allora com'è che questo viene mandato alla radio?
In ogni caso tutto questo mi incuriosisce parecchio, vedremo cosa ci presenteranno.
Ciao.
