Discussione: Sos compensazione 3gx
Vecchio 16 aprile 15, 12:37   #4 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da micito Visualizza messaggio
Aggiungo,allora...ho montato la centralina,ho lasciato i parametri nuovo elicottero sulla radio spektrum dx7s piatto a 120 3servi,trim sub trim a 0 corse a 100%,reverce normal
Collegate le spine nervi nei suoi posti,avendo una ricevente 6ch normale gli ho dato alimentazione dal thr collegato all'esc alla centralina 3gx e dalla centralina batt/aux out al canale bin data della ricevente
I problemi che riscontro e il seguente,
1-i servi non seguono il verso giusto,come dicono nelle guide per settare la centralina
Faccio reverce da li,tengo premuto il pulsante attacco la bat appena fa la sequenza delle lucine verdi lascio entra in setup,piatto 0gradi al centro con squadrette a 90gradi,ok...
Vedo se il movimento ele corrisponde(no)luce tre ele picchia luce rossa di reverce(fatto)
Luce 4 ale destra non corrisponde,luce 5 reverce(fatto)
Esco dal setup tictac del piatto provo facendo il ciclico ele ale pith e i reverce non sono stati fatti!ho fatto una prova a cambiare nella sezione piatto della radio i valori ele e pith da +60 che e di norma penso a -60 e cosi i servi mi seguono il verso giusto!ma e corretto fare una cosa del genere con sevizio di una centralina flaybarless 3gx?😵booooo
2-posso fare i reverce dalla radio?!se lo faccio..il risultato e un caos di movimento,io ho gas a sx(2),con il ciclico mi fa il collettivo fra poco e con collettivo mi fa ciclico a parte ele pith destra sinistra!😵😤😤😤😤😤
3-la correzzione come cavolo la faccio,nel senso non mi entra ne anche il setup della corsa ele ale pith come dice nella guida di programmazione 3gx fw2.0
Io ho la fw5.0 l'ultima uscita....(ma sono uguali come centraline?cambia solo il fw?
E possibile che come passo delle pale di collettivomi arriva a +18-18?
Come faccio a dare di ciclico -+8,e di collettivo +12e-4,essendo un principiante non vorrei schiacciarlo a terra sempre se lo portero mai in volo!
Nessuno ha o sa dove trovare una guida di programmazione del 3gx a parte quella originale che non mi e chiara nei passaggi da fare!saro rimba ma trovo difficoltá!!!scusate...
Vi prego,spero che qualche d'uno mi sia da aiuto....vorrei terminare le serata intere a programmare o settare a mosca ceca!ps.ma ce qualche modo per resettare la centralina allo stato di fabbrica?!
Dunque, lo ho fatto pochi giorni fa; il reset non so come e se si fa, ma non importa, una volta che hai i versi giusti lo attacchi al PC e carichi i parametri di default; premetto che tale centralina è un ibrido PC free/ PC settings;
Detto questo essa va prima settata senza PC con la tua radio come se fosse per un ely flybar, quindi accendi la radio, tieni premuto il tastino di setting e accendi il rx, rilascia prima che si accendono tutte le luci; ora imposta i versi da radio (quindi ti ho risposto sui versi dei servi che si fanno da radio); poi imposti i versi della sua correzione, i fondo corsa dei stick ecc. seguendo le istruzioni del programmino del PC io ho il V.5. Poi i parametri basilari del flybarless li puoi fare accendendo tx e rx, coda a destra o sinistra, premere tastino per 1 sec e puoi variare i parametri basilari di risposta flybar less; i parametri più avanzati dalle 3 pagine del programma desktop; per la coda accendi tutto, tieni premuto il tasto a stick al centro ed è come il vecchio 3G, per i fine corsa e i parametri basilari non ci sono molte cose seguendo il manuale;
nonostante molti utenti dicono che sia semplice mi trovo di nuovo in disaccordo; scontato l'inglese e poi se uno lo ha già fatto è un conto, se uno conosce altri sistemi flybarless e non questo comincia a diventare un altro conto, se uno parte da zero è proprio un altro conto; bisogna dedicargli del tempo (giorni...) sempre che sei fortunato a scegliere la versione giusta sul loro sito e che non ti dia errori con win 8.1...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
