Ci siamo sovrapposti ti quoto il tuo messaggio:
Originalmente inviato da Cherottu Beh, allora insisto
non ho capito benissimo questo:
"La comodità della TX a sintesi di frequenza accoppiata alla RX a quarzi (o sintetizzata) sta nel fatto che se andate a volare in 3 volate tutti e 3 a condizione che ognuno si scelga un canale diverso, ossia se le RX sono a quarzi, che i 3 modelli abbiano 3 quarzi diversi."
Nel senso che, se la condizione è che le 3 rx abbiano quarzi diversi, la tx sintetizzara alla fine riesce a sintonizzarsi su tutti i quarzi "disponibili", ma io comunque devo comprare 1 quarzo diverso per ogni rx. In sostanza se ho capito bene la tx sint è comoda se ho anche l'rx sint (così posso volare sempre e comunque), ma se ho la tx sint e la rx a quarzi alla fine se il quarzo della rx è uguale a quella di un mio amico uno dei due rimane comunque a piedi, no? Esatto
Ma i quarzi sono molto cari da comprare? Costano tra i 5 e i 10 euro / cad. ed è meglio sempre comprarli della stessa marca della RX (n.b. la marca della TX non centra nulla)
E che possibilità ci sono che in una confezione dove i quarzi sono già inclusi nella tx vengano venduti sempre sulla stessa banda e frequenza? Non so, ma se fossi un costruttore tenderei per contenere i costi a farle tutte uguali quindi a occhio direi il 100%
Te lo chiedo perchè questa: http://www.elleemmeshop.com/joomla/i...mart&Itemid=26
per esempio è synth, ma a quanto pare mi risolve solo il problema, da quello che ho capito, di cambiare il quarzo nella tx, che è comodo se avessi 3 modelli con 3 rx a quarzi con frequenza diversa, però se una di quelle frequenze l'ha anche un mio amico io con quel modello non volo se non cambio il quarzo nella rx...ho capito bene ora? Sì, adesso hai capito benissimo: con la TX a quarzi dovresti cambiare quarzi sia sulla TX che sulla Rx, con la tx sinth solo sulla rx, sulla tx è una voce di menù
P.S. Scusa la cocciuttagine... |
A questo punto ti dirò che la Multiplex fa un set della Cockpit SX (7 canali proporzionali) che include sia la TX che la RX sintesi ad un prezzo molto buono.
Ho preso solo la TX (e mi sto mangiando ancora le mani) e sono contentissimo.
EDIT - vedo solo ora che non ti è chiaro il concetto di banda - quando compri una radio di solito devi specificare la banda ma non la frequenza - se voli la banda iperconsigliata è la 35 mhz, perchè sui 27 e sui 40 è zeppo di modelli giocattolo.
RIEDIT questo, per l'esattezza
http://www.natterer-modellbau.de/pro...Set-35MHz.html
