Originalmente inviato da stefuman Ok non sono molto pratico col multimetro... Come dovrei effettuare la misurazione? Stacco un cavo alla volta dal motore e controllo se su quello passa corrente? |
la guida che ti ho lasciato è molto semplice
staccando tutti i cavi dal motore, lo fai girare a vuoto usando un avvitatore collegato all'alberino del motore, e impostando il multimetro su 220V controlli la tensione tra due cavi alla volta
