Originalmente inviato da romanobike per rambo : ho gia provato a reversare lo swic nella radio ...niente....
ho provato tutti i piatti che c'è dentro la radio niente non ce la faccio piu
secondo me c'è un bind da fare , i walkera si riconoscono subito tra loro non come la radio futaba e ricevente futaba che devi schiacciare il tastino . Nel menu della devo f7 c'è una voce " model receive" l'ho premuto ma sta li tantissimo tempo e l'ho fatto smettere.
sto quasi pensando che la centralina ha un difetto ma è molto bassa la probabilità |
Mah.....misteri delle delle Tx e Rx, ma non troppo, ho fatto una ricerca sul web per curiosità e in alcune discussioni degli utenti lamentavano più o meno il tuo stesso problema e quindi sembrerebbe un problema di compatibilità tra la Trasmittente e la ricevente, prova a mandare una email alla "Scorpio", spiegando quanto ti succede, può darsi che la centralina sul Lama sia una delle prime. Sul manuale dell'ely è indicata alche il tipo di ricevente evenualmente puoi fare una ricerca sul Web, per vedere se è compatibile con la Devo7.
