| una domanda su questo tarsformatore
Salve , vorrei un vostro parere, mi sono trovato tra le mani un vecchio backUPS per computer, l'ho smontato e ci ho trovato questo trasformatore o meglio in questo caso fa da elevatore di tensione , in quando aumenta la tensione dalla batteria di tampone da 12 Volt a l aporta a 220 Volt per poi dargli un onda quadra per avvicinarsi alla corrente alternata, corregetemi se dico stupidagini...
la mai domanda è questa : questo lo posso usare come trasformatore da 220 a un secondario che dovro leggere sull'apparechio, lo vorrei usare per alimentare una CNC 3 assi, sto pensando di iniziare a procurarmi il materiale, per costruirla.
Ho già un trasformatore di grossa potenza 11A su -18 +18 Volt che ho trsformato in un alimentatore stabilizzato a 13 volt, essendo pesante e grosso e già che uso per le apparecchiature da 12 Volt, volevo valutare e se era possibile usare questo pe ralimentare i motori stepper.
Allego due foto
