Originalmente inviato da leandro ciao ragazzi ho appena aquistato un teste digitale ma non so come usarlo vorrei sapere se il mio pacco batterie funzioni o semplicemente sapere se le mie pile siano cariche. come si usa potete darmi delle spiegazioni, grazie |
Ci dovrebbe essere un selettore contrassegnato con V, che sta per voltaggio, con due barrette siomili a = che significa corrente continua.
Selezioni V e = e attacchi il puntale rosso al polo positivo del pacco, qello nero al negativo e leggi il voltaggio sul display. se per esempio hai un pacco da 3 lipo e ti segna 12,60 volt il pacco è a posto e perfettamente carico, se segna di meno, diciamo 11 volt va caricato, se segna qualcosa tipo 12,40 va bene, è carico ma un poco spompatello. Se segna 2 o 3 volt, cestino.
Se non segna niente, hai sbagliato qualcosa o hai i cavetti interrotti o i contatti dissaldati.
Se segna un valore negativo, hai confuso il rosso col nero, accendi la luce o cambia gli occhiali (il pacco comunque non si rovina).
Se segna 30 mila volt, chiama i pompieri.
