Che voi mi confermiate quel rumorino
(allora non lo sento solo io!!!)
mi fà molto felice,
Se qualcuno non ha presente e lo vuole sentire sul sito della vasafan
consiglio di scaricare il video (sulla sezione dedicata alla 55mm)
dell'A7 o l'F16 e confrontarlo con il rumore di altre ventole...
Comunque non riesco a capire che motore montare sulla Vasa 55...
immagino un 3200-4200 RPM/V con 3 delle ovviamente un B20 o equivalente...
Mi potete confermare?
Sulle ventole a parte l'Alfa le indicazioni scarseggiano...
(parlo di test del produttore o di modellisti non di consigli del venditore
che è sempre pronto e rispecchia il suo magazzino...)
Approposito : secondo mè la schubeler
dà 35000 RPM max. non perchè non regga di +
vista anche la struttura molto robusta ma
perchè a quella velocità garantiscono l'equilibratura
(vibrazioni trascurabili) e in particolar modo perchè
garantiscono che le pale non si flettono con conseguente
calo di rendimento.
Durante i miei svariati test ho portato una GWS 50
ad oltre 56000 rpm e riguardando i grafici fatti su tensione/corrente
e spinta statica si vede come tra 20000 , 30000 e 35000 RPM
ci sia una "linearità" mentre non mi spiegavo un calo di rendimento
+ in alto...poi me lo sono spiegato con la flessione delle pale,
può essere anche prevista ma come ben sappiamo + luce
si lascia frà condotto e ventola + il rendimento è basso
e sciende la statica.
Ovviamente una flessione delle pale x forza aumenta la luce...
