Originalmente inviato da lucioPilot Ciao a tutti è possibile inserire una molla nello stick del trottle in modo che rimanga centrato ?
Grazie |
Usa la stessa procedura del cambio mode dove si invertono le funzionalità dello stick destro e sinistro. Nel tuo caso devi solo modificare lo stick senza molla e farlo come quello con molla. Ti serviranno però alcuni pezzi di ricambio.
Sul forum, su questo stesso tread e su you tube trovi diversi filmati su come si cambia il mode.
