Non farti troppi problemi.
Se hai un voltmetro per controllare la tensione è meglio.
Se non lo hai, puoi fare così:
Devi pensare che se devi lasciare inattiva la batteria per circa un mese non ci sono problemi di tensione per mettere in storage la batteria.
Se dopo l'uso sai che hai scaricato la tua batteria per circa il 25-50% della sua autonomia, questo è già un buon punto per lo storage.
Il problema può eventualmente sorgere si pensi di non utilizzare la tua batteria per circa 6 mesi o più. In questo caso è meglio avere la tensione più vicino possibile alla tensione di storage.
Solo a titolo di esempio (da non seguire), attualmente sto utilizzando una LiPo che era ristasta inattiva per 3-4 anni e a quel tempo non si parlava di tensione di storage.
Naraj.
